Results 1 to 4 of 4
    Member Mike80's Avatar
    Aug 2018
    Leicester
    1
    Zafira 1.9cdti
    Newbie here need advice on my zafira b.
    Hello peeps just purchased a zafira b. Lovely car to drive and looks nice too. It’s got panoramic roof and sat nav which I live about it.
    Couple issues I have and was hoping I could get help and advice on solving them. Sorry if these questions have been asked before.
    1st. When under load and hi revs power fluctuates. Found w split vacuum pipe on top of engine which though problem solved but still no different.
    2 the radio signal is very weak.
    3when trying to open passengers window from drivers side switches window doesn’t open when it’s fully closed if u open it slightly from the passenger switch u can open it all the way from drivers side no problem. U can go up and down no problem but soon as it closes all the way it won’t open again.
    4 the big button on radio doesn’t function properly. When trying to select stuff on radio I.e moveing bass or treble up and down it only goes on notch up or down no further so having to use the steering wheel buttons.
    So far that’s the only issues I’ve come across.
    I appreciate any help and advice you guys can give me.
      VIP+ bmw91025's Avatar
      Jun 2019
      marsala
      4
      zafira b
      Parlo in italiano ormai con google si puo tradurre in qualsiasi lingua facilmente.
      che zafira b è cioè tipo di motore ecc.
      Il problema del finestrino è molto comune sono i fili spezzati o che si stanno spezzando dello sportellodove c'è il tubo di gomma.
      Vanno prolungati e saldati ed isolati con termo restringente e riempito il tubo con olio siliconico.
      Purtroppo il cablaggio di tutte le zafire posteriori sono troppo tirate e col alte temperature le guaine si spezzano e possono oltre ad interrompere, possono creare cortocircuiti.
      nella mia macchina ho dovuto cambiare i fari perche i cablaggi erano scotti perche sempre accesi per luce diurna ora risolto con fendinebbia a led.
      per quanto riguarda se è il diesel va controllato il sensore sovralimentazione maf se è pulito. egr se ha il fap sono tsmti i motivi e le soluzioni
      Jun 2019
      marsala
      4
      zafira b
      scusate volevo scrivere finestrino non firino
      Jun 2019
      marsala
      4
      zafira b
      non so perché ma il t9 mi fa errori
  1. Newbie
    By LezT in forum Introductions
    Last Post: 3rd June 2018, 05:40 AM
  2. Newbie
    By Ant in forum Introductions
    Last Post: 15th January 2015, 08:04 PM
  3. newbie
    By ydooh in forum Introductions
    Last Post: 19th November 2014, 10:08 PM
